start-samohosting ошибка net.ipv4.ip_unprivileged_port_start
✓ User permissions are ok
✓ Copied system files
✓ Generated .env file
✓ File permissions ok
✓ Images pulled
✓ Existing containers stopped
✗ Failed to start containers
Debug:  Network runtipi_tipi_main_network  Creating
 Network runtipi_tipi_main_network  Created
 Container runtipi-db  Creating
 Container runtipi-queue  Creating
 Container runtipi-db  Created
 Container runtipi-queue  Created
 Container runtipi  Creating
 Container runtipi  Created
 Container runtipi-reverse-proxy  Creating
 Container runtipi-reverse-proxy  Created
 Container runtipi-queue  Starting
 Container runtipi-db  Starting
Error response from daemon: failed to create task for container: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: error during container init: open sysctl net.ipv4.ip_unprivileged_port_start file: reopen fd 8: permission denied: unknown
  ✔️  Установлено приложение Runtipi
[+] Running 0/1аю Dashy Dashboard..
[+] Running 1/1ing        17.4
 ✔ dashy Pulled        20.7s
[+] Running 1/2
 ✔ Network samohosting-dashboard_default  Created                                                               0.0s
 ⠧ Container samohosting-dashboard        Starting                                                              0.9s
[ERROR] in line 87: exit code 0: while executing command $STD docker compose up -d --quiet-pull
Делал установку в ручном режиме но проблема не совсем в том что здесь описана.
Причем и в убунте и в дебиане проявляется одинаково.
Проблема, связана с недавним обновлением containerd (версия 1.7.29+), которое исправило уязвимость CVE-2025-52881 и ввело ограничения на доступ к sysctl параметру net.ipv4.ip_unprivileged_port_start . Это затрагивает Docker контейнеры, особенно в Proxmox LXC окружении.
Зашел в контейнер и выполнил
apt install containerd.io=1.7.28-1~debian.12~bookworm -y --allow-downgrades
apt-mark hold containerd.io
systemctl restart containerd
systemctl restart docker
После этого контейнеры запустились но скрипт нормально не отработал,
в итоге нет установленых приложений и дашбоарда.
@al77ex1
Привет!
  1. Спасибо за рекомендацию по изменению версии containerd.io
  2. Поправил процедуру установки, теперь должно работать штатно.
Но это пока что временное решение, сама проблема обсуждается тут
Само собой, спасибо Роман
