уведомления MAX на iPhone через свой сервер
Это мой первый опыт в программировании. Делал его с помощью AI, поэтому буду рад замечаниям, проверкам и идеям, как улучшить схему.
Собрал рабочую схему для уведомлений из MAX в ntfy через Docker на Synology.
Оригинальный репозиторий
За основу взят проект:
Оригинальный проект - macOS-приложение, которое отслеживает сообщения в веб-версии MAX и пересылает их в iMessage. В этой версии логика адаптирована под Docker и отправку уведомлений в ntfy.
Что получилось
  • MAX открывается в Chromium внутри контейнера
  • сессия MAX сохраняется в volume
  • новые сообщения отправляются в локальный ntfy
  • ntfy доступен через reverse proxy
  • на iPhone приходят push-уведомления через приложение ntfy
  • доступ закрывается авторизацией и правами на topic
Схема:
MAX -> max2notify -> ntfy -> iPhone
Что нужно
  • Synology / Container Manager
  • Docker
  • домен или внешний HTTPS-доступ к ntfy
  • приложение ntfy на iPhone
  • исходники проекта в папке /volume1/docker/max2imessage
Порты
  • 8099 - локальный ntfy
  • 3010 - статус и скрин входа MAX
Структура папки
├── docker-compose.yml
├── bridge
│   ├── package.json
│   └── src
│       └── index.js
├── Max2iMessage
│   └── Max2iMessage
│       └── Resources
│           └── max-monitor.js
├── ntfy
│   └── cache
└── accounts
    └── user
docker-compose.yml
  ntfy:
    image: binwiederhier/ntfy
    command:
      - serve
      - --cache-file
      - /var/cache/ntfy/cache.db
      TZ: Asia/Yekaterinburg
      NTFY_BASE_URL: https://ntfy.example.com
      NTFY_BEHIND_PROXY: "true"
      NTFY_UPSTREAM_BASE_URL: https://ntfy.sh
      NTFY_AUTH_FILE: /var/cache/ntfy/auth.db
      NTFY_AUTH_DEFAULT_ACCESS: deny-all
      NTFY_ENABLE_LOGIN: "true"
      - /volume1/docker/max2imessage/ntfy/cache:/var/cache/ntfy:rw
      - "8099:80"
    init: true
  max2notify:
    image: mcr.microsoft.com/playwright:v1.54.0-jammy
    working_dir: /app/bridge
    command: bash -lc "npm install --omit=dev && npm start"
    depends_on:
      - ntfy
      MAX_URL: https://web.max.ru
      TARGET_TYPE: ntfy
      TARGET_URL: http://ntfy/max_user
      TARGET_USERNAME: maxbridge
      TARGET_PASSWORD: CHANGE_ME_BRIDGE_PASSWORD
      NTFY_TITLE: MAX
      NTFY_PRIORITY: high
      NTFY_TAGS: speech_balloon
      ACCOUNT_NAME: user
      PROFILE_DIR: /data/profile
      STATE_DIR: /data/state
      DEDUP_FILE: /data/state/dedup.json
      LOGIN_SCREENSHOT_FILE: /data/state/login.png
      PORT: 3000
      HEADLESS: "true"
      - /volume1/docker/max2imessage:/app:rw
      - /volume1/docker/max2imessage/accounts/user:/data:rw
      - "3010:3000"
Замените:
  • https://ntfy.example.com на свой домен
  • CHANGE_ME_BRIDGE_PASSWORD на пароль пользователя maxbridge
Настройка пользователей ntfy
В контейнере ntfy создаем пользователя для iPhone и пользователя для моста:
docker exec -it max2ntfy-ntfy-1 ntfy user add user
docker exec -it max2ntfy-ntfy-1 ntfy user add maxbridge
Выдаем права:
docker exec -it max2ntfy-ntfy-1 ntfy access user max_user read-write
docker exec -it max2ntfy-ntfy-1 ntfy access maxbridge max_user write-only
Логика:
  • user может читать topic max_user на iPhone
  • maxbridge может только писать в max_user
  • anonymous-доступ закрыт через NTFY_AUTH_DEFAULT_ACCESS: deny-all
Первый вход в MAX
После запуска откройте:
http://NAS_IP:3010/login.png
Там будет экран входа MAX. После авторизации проверьте:
http://NAS_IP:3010/healthz
Нормальный статус:
  "running": true,
  "authState": "authenticated",
  "monitorReady": true
Настройка iPhone
В приложении ntfy:
  • server: https://ntfy.example.com
  • username: user
  • topic: max_user
Для мгновенных push на iPhone нужен параметр:
Он нужен из-за особенностей iOS push. Текст сообщений через ntfy.sh не уходит; iPhone забирает реальные уведомления с вашего сервера.
Несколько пользователей
Для нескольких аккаунтов лучше делать отдельный max2notify на каждого:
max_user -> user
max_mom  -> mom
max_wife -> wife
Каждому аккаунту нужен свой volume и свой порт входа:
/volume1/docker/max2imessage/accounts/user -> 3010
/volume1/docker/max2imessage/accounts/mom  -> 3011
/volume1/docker/max2imessage/accounts/wife -> 3012
Так сессии MAX не конфликтуют друг с другом.
Ссылка для скачивания
Как работает:
мое уважение, очень интересное решение а если вообще сделать прокси сообщений с макса на сервере и обратно в нотифи?
Не совсем понял чего вы хотите добиться таким способом.
Можете уточнить, пожалуйста
Если я правильно понимаю, то вы предлагаете сделать так, чтоб можно было сразу отвечать на сообщения, полученные в уведомлении.
Но это более обширная задача, цель которой, не оправдывает средства на решение ее)
Мне достаточно увидеть “кто” и “что” мне написали, а дальше я смогу ответить в приложении.
1 исключаем слежение макса за нашим телефоном так как он работает на удаленном сервере идеально докер контейнер
2 поддержка пуш для айфонов и других платформ
1ый Ааааа. Теперь понял. Сразу не додумался.
2ое - данное решение и есть возврат push-уведомлений
Спасибо, попробовал, пока работает), есть ли риск блокировки аккаунта из за использования такой системы уведомлений через свой сервер?
