помогите пожалуйста настроить WG на VDS и домашнем роутере на OPENWRT для удаленного доступа к домашней сети
в чем именно помочь?
Настройки на роутере в опенвр,в файерволе и нетворк
про опенврт не скажу, не юзаю его
на впс все просто делается - смотри мануал под тот линупс, что у тебя там стоит или там наверное даже есть готовый образ вг и может быть даже с гуем
если гуя нет, то ставиш отдельно
или
тут все зависит от того, как ты хочеш потом дальше юзать это все
в вг нет как таковой ролик сервер-клиент, где клиент инициировал бы соединение
на впс тебе надо будет включить нат /etc/sysctl.conf
там должна быть такая строчка закоментированная net.ipv4.ip_forward=1
камент снимаеш, делаеш потом sudo sysctl -p или sudo systemctl
в чем цимес вообще?
ты можеш сделать так, чтобы впн клиенты получали адреса из домашней сети
например твой роутер имеет адрес 192.168.63.1
твой компутер 192.168.63.2
а на впс в конфиге вг первому впн клиенту ты присваиваеш 192.168.63.3\24
вот почитай, что говорит чатик гпт
7 дней файл будет лежать
на всякий случай шара, я чатик потом сотру как нибудь
https://chatgpt.com/share/69ba0a62-e0a4-8010-a547-2d0c52e7de6f
Спасибо,дак у меня затык как раз в опенврт,если в линуксе на лес ставлю вг ,все отлично маршруты идут,а с опенврт проблема,просто на работе и на даче нет машины другой кроме опенврт
Оставлю в коллекцию, давно пользуюсь этим для управления WG:
Можно подключить полноценную БД, есть api. Вдруг кому пригодится.
Чего? В России работает wireguard? Или вы про amneziaWG?
