Igor
27.Сентябрь.2025 10:42:23
1
Добрый день, установил в Runtipi приложение MeTube. Все запустилось, но вот когда вставляю ссылку на скачивание видео из youtube и нажимаю вкладку download больше минуты ничего не происходит и потом приложение выдает такое уведомление
Думал что проблема в развернутом на роутере antizapret и установленном на компе ByeDPI. Отключал их, но это никак не помогло. Может кто подскажет куда смотреть?
admin
27.Сентябрь.2025 19:40:18
2
С высокой долей вероятности у вас проблема с доступностью сервиса. Не больше и не меньше. Митьюб не смог получить соединение.
Решите вопрос маршрутизации и все заработает.
akifjev
28.Сентябрь.2025 17:23:46
3
Привет. У меня была точно такая же проблема, мы же в России живем, тут сервисы замедляют. Я решил проблему с помощью установки в том же LXC контейнере, где крутится Metube, еще сервиса gluetun, который выступает в качестве прокси для некоторых контейнеров, которым нужен спецдоступ в интернет.
Подробности о проекте: GitHub - qdm12/gluetun: VPN client in a thin Docker container for multiple VPN providers, written in Go, and using OpenVPN or Wireguard, DNS over TLS, with a few proxy servers built-in.
Посмотри еще это видео, тут Стилихо подробно описывает некоторые настройки: https://youtu.be/5zR3x6Ko858
Поднял у себя metube + ytdlbot, работает через Wireguard (с помощью gluetun).
Никак руки не дойдут поделиться на форуме решением.
но вот пример моего docker compose, может поможет
vpn:
image: qmcgaw/gluetun:latest
container_name: vpn
cap_add:
- NET_ADMIN
devices:
- /dev/net/tun
# Пробрасываем порты UI тех сервисов, которые "сидят" поверх VPN.
# MeTube по умолчанию слушает 8081 — публикуем его здесь:
- "8081:8081" # Web UI MeTube
- VPN_SERVICE_PROVIDER=custom
- VPN_TYPE=wireguard
# ---- WireGuard (заполни своими данными) ----
- WIREGUARD_PRIVATE_KEY="TODO"
- WIREGUARD_ADDRESSES=10.7.0.16/24 # адрес из конфигурации WG (может быть и другой)
- WIREGUARD_ENDPOINT_IP=TODO
- WIREGUARD_ENDPOINT_PORT=TODO
- WIREGUARD_PUBLIC_KEY=TODO
- WIREGUARD_ALLOWED_IPS=0.0.0.0/0,::/0
- WIREGUARD_PRESHARED_KEY=TODO
- WIREGUARD_PERSISTENT_KEEPALIVE=25
# - WIREGUARD_PRESHARED_KEY=OPTIONAL_PSK
# ---- Опционально: стабильность/совместимость ----
- TZ=Europe/Moscow
- FIREWALL_OUTBOUND_SUBNETS=192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12 # доступ к локалке
- WIREGUARD_MTU=1280 # если есть фрагментация/таймауты, то 1280–1420
- DOT=off
- DNS_PLAINTEXT_ADDRESS=1.1.1.1
- DNS_PLAINTEXT_PORT=53
- ./gluetun:/gluetun
metube:
image: ghcr.io/alexta69/metube:latest
container_name: metube
# Ключевая строка: весь сетевой стек берём у VPN-контейнера
network_mode: "service:vpn"
# Папка для загрузок на хосте
- /mnt/hdd0/home/user/media/youtube:/downloads
# Примеры тонких настроек yt-dlp (опционально)
- YTDL_OPTIONS={"concurrent_fragments":4,"retries":10,"nocheckcertificate":true}
- PUBLIC_HOST_URL=YOUR_PUBLIC_URL
depends_on:
- vpn
привет, данный конфиг работает ещё?
а то похожу wireguard у нас совсем заблокировали
вернее wireguard за пределами страны
Привет. Я смогу проверить на след неделе.
Но я отказался от решения поднимать WireGuard в docker. Купил роутер Netcraze, на нём завел подключение к WireGuard. И разруливаю траффик к нужным proxmox lxc контейнерам через WireGuard на уровне роутера. Так сильно проще, кмк.
Igor
22.Май.2026 15:14:49
7
Спасибо за совет, как раз читал, что на новой прошивки keenetic (в бета версии) реализовали возможность принимать протокол amnezia wg 2.0 . Попробую ему скормить warp по данному протоколу и по вашему совету как раз закреплю за нужным контейнером)
