Полное руководство: Traefik + CrowdSec с AppSec WAF в LXC-контейнере на Proxmox и вишенка на торте.
Это подробное, пошаговое руководство, основанное на реальном опыте. Вы развернёте полноценный стек безопасности для домашних сервисов: Traefik как обратный прокси с автоматическим HTTPS, CrowdSec как систему обнаружения вторжений и AppSec WAF для защиты на уровне веб-приложений. Всё будет работать в изолированном LXC-контейнере под управлением Debian 12 на платформе Proxmox 9.1.x
Оглавление
  1. Цели и используемые технологии
  2. Предварительные требования
  3. Часть 1: Создание и подготовка LXC-контейнера
  4. Часть 2: Установка Traefik
  5. Часть 3: Установка и настройка CrowdSec
  6. Часть 4: Интеграция Traefik с CrowdSec через плагин
  7. Часть 5: Включение AppSec WAF
  8. Часть 6: Настройка middleware и цепочек для сервисов
  9. Часть 7: Примеры конфигураций для реальных сервисов
  10. Часть 8: Финальные штрихи – права доступа, logrotate, автоматические обновления
  11. Вишенка на торте
  • Traefik – современный обратный прокси с автоматическим получением SSL-сертификатов от Let’s Encrypt. Мы будем использовать его как единую точку входа для всех наших внутренних сервисов (Seafile, OnlyOffice, Immich, Home Assistant, Proxmox VE, qBittorrent и др.).
  • CrowdSec – open-source IPS/IDS, который анализирует логи и блокирует вредоносные IP. В отличии от Fail2ban, он использует глобальные списки угроз и поведенческий анализ.
  • AppSec WAF – встроенный в CrowdSec модуль для анализа содержимого HTTP-запросов (SQL-инъекции, XSS, эксплуатация уязвимостей). Работает как дополнительный уровень защиты поверх блокировки по IP.
  • LXC-контейнер на Proxmox – легковесная изоляция, простота управления.
В результате мы получим безопасную среду, в которой все сервисы доступны по HTTPS с валидными сертификатами, а любые подозрительные запросы будут автоматически блокироваться.
  1. Рабочая установка Proxmox VE (версия 8+).
  2. Зарегистрированное доменное имя (например, example.ru) и возможность управлять его DNS-записями (для получения сертификатов Let’s Encrypt через HTTP-01 challenge требуется доступ к порту 80 из интернета; если домен используется только локально, потребуется DNS-01 challenge - “Вишенка на торте“).
  3. Свободный IP-адрес в вашей локальной сети (мы будем использовать 192.168.1.100 как пример).
  4. Базовое знакомство с командной строкой Linux и редактором nano (или vim).
1.1. Загрузка шаблона Debian 12
В веб-интерфейсе Proxmox:
  1. Выберите хранилище (например, local).
  2. Перейдите на вкладку Content (Содержимое).
  3. Нажмите Templates.
  4. Найдите debian-12-standard... и скачайте его.
1.2. Создание контейнера
Нажмите Create CT и заполните поля:
  • General:
    • CT ID: 100 (или любой свободный).
    • Hostname: traefik-crowdsec.
    • Unprivileged container: :white_check_mark: (включено).
    • Password: установите надёжный пароль для root.
  • Template:
    • Storage: local.
    • Template: выберите скачанный Debian 12.
  • Disks:
    • Storage: local-lvm.
    • Disk size (GiB): 8.
  • CPU: Cores: 1.
  • Memory: Memory (MiB): 1024, Swap (MiB): 512.
  • Network:
    • Bridge: vmbr0.
    • IPv4/CIDR: 192.168.1.100/24 (замените на свой IP).
    • Gateway (IPv4): 192.168.1.1 (ваш шлюз).
  • DNS: можно оставить пустым (будут использованы настройки хоста) или указать ваш локальный DNS (например, 192.168.1.1).
Проверьте параметры и нажмите Finish. Запустите контейнер.
1.3. Вход и базовая настройка
Войдите в контейнер с хоста:
bash
pct enter 100
Обновите систему и установите необходимые пакеты:
bash
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl wget sudo nano gnupg htop lsb-release apache2-utils
1.4. Настройка локали (UTF-8)
bash
apt install -y locales
dpkg-reconfigure locales
В меню выберите ru_RU.UTF-8 UTF-8 и en_US.UTF-8 UTF-8. Затем выберите локаль по умолчанию, например ru_RU.UTF-8. Перезапустите контейнер для применения:
bash
exit
pct restart 100
pct enter 100
Проверьте:
bash
locale
echo "Привет, мир"
1.5. Создание административного пользователя
Создайте пользователя, от которого будете работать (замените username на своё имя):
bash
useradd -m -s /bin/bash -G sudo username
passwd username
Для удобства можно разрешить sudo без пароля:
bash
echo "username ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers.d/username
1.6. Настройка SSH (опционально, но рекомендуется)
Установите SSH-сервер, если его нет:
bash
apt install -y openssh-server
Отредактируйте /etc/ssh/sshd_config, добавив в конец:
text
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AllowUsers username
Перезапустите SSH:
bash
systemctl restart ssh
Скопируйте свой публичный ключ в /home/username/.ssh/authorized_keys. Теперь можно подключаться по SSH под пользователем username.
Мы установим Traefik версии 3.6.9 как бинарный файл и запустим через systemd.
2.1. Скачивание и проверка
bash
cd /tmp
TRAEFIK_VERSION="v3.6.9"
ARCH="amd64"
wget "https://github.com/traefik/traefik/releases/download/${TRAEFIK_VERSION}/traefik_${TRAEFIK_VERSION}_linux_${ARCH}.tar.gz"
wget "https://github.com/traefik/traefik/releases/download/${TRAEFIK_VERSION}/traefik_${TRAEFIK_VERSION}_checksums.txt"
grep "traefik_${TRAEFIK_VERSION}_linux_${ARCH}.tar.gz" traefik_${TRAEFIK_VERSION}_checksums.txt | sha256sum -c -
Ожидаемый вывод: traefik_v3.6.9_linux_amd64.tar.gz: OK.
2.2. Установка бинарного файла
bash
tar -xzf "traefik_${TRAEFIK_VERSION}_linux_${ARCH}.tar.gz"
sudo mv traefik /usr/local/bin/
sudo chmod +x /usr/local/bin/traefik
traefik version   # должно показать 3.6.9
2.3. Создание системного пользователя для Traefik
bash
sudo groupadd --system traefik
sudo useradd --system --no-create-home --home-dir / --shell /bin/false -g traefik traefik
2.4. Подготовка структуры директорий
bash
sudo mkdir -p /etc/traefik/{conf.d,plugins-storage,ssl}
sudo mkdir -p /var/log/traefik
sudo chown -R traefik:traefik /var/log/traefik
sudo chmod 755 /var/log/traefik
2.5. Минимальная статическая конфигурация (/etc/traefik/traefik.yml)
На этом этапе мы создадим базовую конфигурацию, чтобы убедиться, что Traefik работает и панель управления доступна. Позже мы её расширим.
bash
sudo tee /etc/traefik/traefik.yml > /dev/null <<'EOF'
entryPoints:
  web:
    address: ":80"
  traefik:
    address: ":8080"
providers:
  file:
    directory: /etc/traefik/conf.d
    watch: true
api:
  dashboard: true
  insecure: true   # временно, только для отладки
log:
  level: INFO
  filePath: /var/log/traefik/traefik.log
accessLog:
  filePath: /var/log/traefik/access.log
EOF
2.6. Динамическая конфигурация для панели управления
Создайте файл /etc/traefik/conf.d/10-traefik-dashboard.yml:
bash
sudo tee /etc/traefik/conf.d/10-traefik-dashboard.yml > /dev/null <<'EOF'
http:
  routers:
    dashboard:
      rule: "Host(`traefik.local`) || PathPrefix(`/api`) || PathPrefix(`/dashboard`)"
      entryPoints:
        - traefik
      service: api@internal
      middlewares: []
EOF
2.7. Файл окружения (обязателен, даже пустой)
bash
sudo touch /etc/traefik/traefik.env
sudo chown traefik:traefik /etc/traefik/traefik.env
sudo chmod 600 /etc/traefik/traefik.env
2.8. Systemd unit для Traefik
Важно: В unit-файле обязательно должна быть указана рабочая директория WorkingDirectory=/etc/traefik, иначе плагин CrowdSec будет работать некорректно. Также добавим --pidfile для корректной ротации логов.
bash
sudo tee /etc/systemd/system/traefik.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Traefik Proxy
Documentation=https://doc.traefik.io/traefik/
After=network.target
[Service]
User=traefik
Group=traefik
Type=simple
EnvironmentFile=/etc/traefik/traefik.env
ExecStart=/usr/local/bin/traefik --pidfile=/run/traefik.pid --configFile=/etc/traefik/traefik.yml
Restart=on-failure
RestartSec=5
LimitNOFILE=65535
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_BIND_SERVICE
NoNewPrivileges=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
2.9. Запуск Traefik
bash
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now traefik
sudo systemctl status traefik
Проверьте доступность панели: http://<IP-контейнера>:8080/dashboard/ (если вы ещё не пробросили порты, панель будет доступна только изнутри контейнера или с хоста Proxmox).
Примечание: Если вы планируете выпускать SSL-сертификаты через HTTP-01 challenge, необходимо, чтобы порт 80 был доступен из интернета. На этом этапе можно не беспокоиться, мы настроим HTTPS позже.
3.1. Добавление репозитория и установка
bash
curl -s https://install.crowdsec.net | sudo sh
sudo apt update
sudo apt install crowdsec -y
3.2. Разрешение конфликта портов
Traefik уже слушает порт 8080, а CrowdSec по умолчанию пытается запустить LAPI на том же порту. Изменим порт LAPI на 8081.
Отредактируйте /etc/crowdsec/config.yaml:
bash
sudo nano /etc/crowdsec/config.yaml
Найдите строку listen_uri: и измените:
yaml
api:
  server:
    listen_uri: 127.0.0.1:8081   # было 8080
Сохраните. Затем отредактируйте /etc/crowdsec/local_api_credentials.yaml:
bash
sudo nano /etc/crowdsec/local_api_credentials.yaml
Измените url на http://127.0.0.1:8081.
Запустите CrowdSec и проверьте статус:
bash
sudo systemctl start crowdsec
sudo systemctl status crowdsec
sudo ss -tlnp | grep 8081   # должен быть LISTEN
3.3. Настройка сбора логов Traefik (acquisition)
CrowdSec должен читать логи Traefik. Создайте /etc/crowdsec/acquis.d/traefik.yaml:
bash
sudo tee /etc/crowdsec/acquis.d/traefik.yaml > /dev/null <<EOF
filenames:
  - /var/log/traefik/access.log
  - /var/log/traefik/traefik.log
labels:
  type: traefik
EOF
sudo systemctl reload crowdsec
3.4. Подключение к CrowdSec Console (рекомендуется)
CrowdSec Console позволяет получать глобальные списки угроз и управлять инстансами.
  1. Зарегистрируйтесь на https://app.crowdsec.net.
  2. В разделе Instances нажмите Enroll Your First Instance и скопируйте команду вида:
    bash
    sudo cscli console enroll clXXXXXXXXXX --name "traefik-crowdsec"
  3. Выполните её в контейнере.
  4. Вернитесь в консоль и примите инстанс.
  5. Перезапустите CrowdSec и проверьте статус:
bash
sudo systemctl restart crowdsec
sudo cscli console status
Все опции, кроме console_management, должны быть активны.
3.5. Создание белого списка для локальных сетей
Чтобы CrowdSec не блокировал IP из вашей внутренней сети, создадим парсер-whitelist. Файл /etc/crowdsec/parsers/s02-enrich/my-whitelist.yaml:
bash
sudo tee /etc/crowdsec/parsers/s02-enrich/my-whitelist.yaml > /dev/null <<'EOF'
description: "Whitelist events from local ipv4 networks"
filter: "1 == 1"
whitelist:
  reason: "local network ranges"
  ip:
    - "127.0.0.1"
  cidr:
    - "192.168.1.0/24"    # замените на вашу сеть
    - "10.0.0.0/8"
    - "172.16.0.0/12"
EOF
sudo cscli parsers list | grep my-whitelists   # должен быть enabled,local
3.6. Установка необходимых коллекций
Коллекции содержат парсеры и сценарии для конкретных типов логов.
bash
sudo cscli collections install crowdsecurity/traefik crowdsecurity/base-http-scenarios crowdsecurity/http-cve
sudo cscli collections upgrade crowdsecurity/sshd crowdsecurity/linux
Проверьте список коллекций:
bash
sudo cscli collections list
Используем официальный плагин crowdsec-bouncer-traefik-plugin версии 1.5.1. Он работает непосредственно внутри Traefik, без внешнего bouncer-сервиса.
4.1. Добавление секции experimental в статическую конфигурацию Traefik
Отредактируйте /etc/traefik/traefik.yml и добавьте в конец:
yaml
experimental:
  plugins:
    crowdsec-bouncer:
      moduleName: github.com/maxlerebourg/crowdsec-bouncer-traefik-plugin
      version: v1.5.1
4.2. Генерация API-ключа для плагина
bash
sudo cscli bouncers add traefik-plugin -o raw
# скопируйте длинный ключ (например, aaaaaaaaaabbbbbbbbbbccccccccccdddddddddd)
4.3. Создание middleware для плагина
Создайте файл /etc/traefik/conf.d/01-crowdsec.yml. Внимание: замените 192.168.1.0/24 на свою подсеть и вставьте скопированный ключ.
bash
sudo tee /etc/traefik/conf.d/01-crowdsec.yml > /dev/null <<EOF
http:
  middlewares:
    crowdsec-bouncer:
      plugin:
        crowdsec-bouncer:
          CrowdsecMode: "stream"
          CrowdsecLapiHost: "127.0.0.1:8081"
          CrowdsecLapiPath: "/"
          CrowdsecLapiKey: "aaaaaaaaaabbbbbbbbbbccccccccccdddddddddd"
          LogLevel: "INFO"
          ClientTrustedIPs:
            - "192.168.1.0/24"
            - "10.0.0.0/8"
            - "172.16.0.0/12"
            - "127.0.0.1/32"
EOF
Пояснение параметров:
  • CrowdsecMode: "stream" – самый производительный режим: Traefik раз в минуту запрашивает список забаненных IP и кэширует его.
  • ClientTrustedIPs – IP-адреса, для которых проверка CrowdSec не выполняется (ваша локальная сеть).
4.4. Создание тестового маршрута (опционально)
Для проверки можно создать простой маршрут с заглушкой, например /etc/traefik/conf.d/00-test.yml:
yaml
http:
  routers:
    test:
      rule: "Host(`test.example.ru`)"
      middlewares:
        - crowdsec-bouncer
      service: test
    test:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://127.0.0.1:8080"
4.5. Перезапуск Traefik
bash
sudo systemctl restart traefik
Проверьте, что плагин загрузился:
bash
sudo journalctl -u traefik -f | grep plugin
4.6. Проверка доступности LAPI
bash
curl http://127.0.0.1:8081/health
# должен вернуть {"status":"up"}
AppSec WAF анализирует содержимое запросов. Для его работы нужны дополнительные коллекции и настройка acquisition.
5.1. Установка AppSec-коллекций
bash
sudo cscli collections install crowdsecurity/appsec-virtual-patching crowdsecurity/appsec-generic-rules
5.2. Создание acquisition для AppSec
Создайте файл /etc/crowdsec/acquis.d/appsec.yaml:
bash
sudo tee /etc/crowdsec/acquis.d/appsec.yaml > /dev/null <<'EOF'
appsec_config: crowdsecurity/appsec-default
labels:
  type: appsec
listen_addr: 127.0.0.1:7422
source: appsec
EOF
Пояснение: listen_addr: 127.0.0.1:7422 – AppSec Component будет слушать только на локальном интерфейсе.
5.3. Перезагрузка CrowdSec
bash
Проверьте, что AppSec запустился:
bash
sudo ss -tlnp | grep 7422
sudo journalctl -u crowdsec -f | grep appsec   # не должно быть ошибок
5.4. Настройка плагина Traefik для использования AppSec
Отредактируйте /etc/traefik/conf.d/01-crowdsec.yml, добавив параметры AppSec (выделены +):
yaml
http:
  middlewares:
    crowdsec-bouncer:
      plugin:
        crowdsec-bouncer:
          # --- AppSec WAF ---
          crowdsecAppsecEnabled: true
          crowdsecAppsecHost: "127.0.0.1:7422"
          crowdsecAppsecFailureBlock: true
          crowdsecAppsecUnreachableBlock: true
          LogLevel: "INFO"
          ClientTrustedIPs:
            - "192.168.1.0/24"
            - "10.0.0.0/8"
            - "172.16.0.0/12"
            - "127.0.0.1/32"
5.5. Перезапуск Traefik
bash
Проверьте логи на наличие сообщений об AppSec:
bash
sudo journalctl -u traefik -f | grep appsec
5.6. Проверка работы AppSec
Сделайте тестовый вредоносный запрос к любому защищённому маршруту (например, к панели Traefik, если она защищена middleware crowdsec-bouncer):
bash
curl -k -H "Host: traefik.example.ru" "https://192.168.1.100/?q=%27%20OR%201=1--"
Ожидаемый ответ: 403 Forbidden (если AppSec сработает). Также можно посмотреть метрики CrowdSec:
bash
sudo cscli metrics
В секциях Appsec Metrics и Bouncer Metrics должны появиться счётчики.
Для удобства и переиспользования создадим набор стандартных middleware (аутентификация, rate limit, заголовки безопасности) и объединим их в цепочки (chains). Это позволит легко применять одинаковые политики к разным сервисам.
6.1. Основные middleware (/etc/traefik/conf.d/00-core.yml)
bash
sudo tee /etc/traefik/conf.d/00-core.yml > /dev/null <<'EOF'
http:
  middlewares:
    # Аутентификация (basic auth)
    auth-basic:
      basicAuth:
        users:
          - "username:$apr1$jkae0qdh$LJVQSVKCe0ZfYbJ/p6wK6/"   # замените на свой хеш
    # Rate limit (защита от перебора)
    rate-limit:
      rateLimit:
        average: 50
        burst: 100
    # Ограничение по IP (только локальная сеть)
    ip-whitelist-lan:
      ipWhiteList:
        sourceRange:
          - "127.0.0.1/32"
    # Заголовки безопасности (строгие)
    headers-default:
      headers:
        stsSeconds: 31536000
        stsIncludeSubdomains: true
        stsPreload: true
        forceSTSHeader: true
        browserXssFilter: true
        contentTypeNosniff: true
        frameDeny: true
        referrerPolicy: "strict-origin-when-cross-origin"
        permissionsPolicy: "geolocation=(), camera=(), microphone=()"
    # Заголовки для приложений, которым нужны камера/микрофон (например, VoIP)
    headers-media:
      headers:
        stsPreload: true
        frameDeny: true
        permissionsPolicy: "geolocation=(self), camera=(self), microphone=(self)"
    # Заголовки для приложений, которым нужен iframe (например, Proxmox, OnlyOffice)
    headers-allow-iframe:
      headers:
        stsPreload: true
        frameDeny: false
        customFrameOptionsValue: "SAMEORIGIN"
    # --- Цепочки (chains) ---
    # Для административных интерфейсов (CrowdSec + auth + rate-limit + строгие заголовки)
    chain-admin:
      chain:
        middlewares:
          - crowdsec-bouncer@file
          - auth-basic@file
          - rate-limit@file
          - headers-default@file
    # Для административных интерфейсов, которым нужен iframe
    chain-admin-iframe:
      chain:
        middlewares:
          - auth-basic@file
          - rate-limit@file
          - headers-allow-iframe@file
    # Для публичных сервисов (CrowdSec + rate-limit + строгие заголовки, без аутентификации)
    chain-public:
      chain:
        middlewares:
          - rate-limit@file
    # Для публичных сервисов с медиа-доступом
    chain-public-media:
      chain:
        middlewares:
          - rate-limit@file
          - headers-media@file
    # Для публичных сервисов с iframe
    chain-public-iframe:
      chain:
        middlewares:
          - rate-limit@file
    # Для внутренних сервисов (только LAN, CrowdSec не нужен, так как IP доверенные)
    chain-lan:
      chain:
        middlewares:
          - ip-whitelist-lan@file
          - rate-limit@file
    # Для внутренних сервисов с iframe
    chain-lan-iframe:
      chain:
        middlewares:
          - rate-limit@file
EOF
Примечание: Хеш пароля можно сгенерировать командой htpasswd -nB username. Если у вас ещё не установлен apache2-utils, выполните sudo apt install apache2-utils.
6.2. TLS-опции (/etc/traefik/conf.d/03-tls.yml)
Зададим минимальную версию TLS:
bash
sudo tee /etc/traefik/conf.d/03-tls.yml > /dev/null <<'EOF'
tls:
  options:
    modern:
      minVersion: VersionTLS12
EOF
6.3. Маршрут для панели Traefik (с HTTPS и аутентификацией)
Обновим файл /etc/traefik/conf.d/10-traefik-dashboard.yml для работы через HTTPS с использованием цепочки chain-admin:
bash
http:
  routers:
    traefik-dashboard:
      rule: "Host(`traefik.example.ru`)"   # замените на ваш домен
      entryPoints: ["websecure"]
      tls:
        certResolver: letsencrypt
        options: modern@file
      middlewares:
        - chain-admin@file
      service: "api@internal"
EOF
6.4. Обновление статической конфигурации для HTTPS
Теперь нужно дополнить /etc/traefik/traefik.yml точками входа для HTTPS и резолвером Let’s Encrypt. Приведём файл к окончательному виду (замените your-email@example.com на свой email):
bash
providers:
  file:
    directory: /etc/traefik/conf.d/
    watch: true
entryPoints:
  web:
    address: ":80"
    http:
      redirections:
        entryPoint:
          to: websecure
          scheme: https
  websecure:
    address: ":443"
    transport:
      respondingTimeouts:
        readTimeout: 600s
        idleTimeout: 600s
        writeTimeout: 600s
certificatesResolvers:
  letsencrypt:
    acme:
      email: "your-email@example.com"
      storage: /etc/traefik/ssl/acme.json
      httpChallenge:
        entryPoint: web
api:
  dashboard: true
  insecure: false
log:
  format: json
  level: INFO
accessLog:
  filePath: /var/log/traefik/traefik-access.log
  format: json
  filters:
    statusCodes:
      - "400-599"
    retryAttempts: true
    minDuration: "10ms"
  bufferingSize: 0
  fields:
    headers:
      defaultMode: drop
      names:
        User-Agent: keep
experimental:
  plugins:
    crowdsec-bouncer:
      version: v1.5.1
EOF
6.5. Перезапуск Traefik
bash
Если вы ещё не пробросили порты 80 и 443 на контейнер, Traefik будет пытаться их слушать, но извне они будут недоступны. Это нормально на этапе локальной настройки.
Ниже приведены примеры файлов для популярных self-hosted приложений. Все они используют созданные ранее middleware и цепочки. Не забудьте заменить домены и IP-адреса на свои.
7.1. Proxmox VE
Файл /etc/traefik/conf.d/20-proxmox.yml:
yaml
http:
  routers:
    proxmox:
      rule: "Host(`pve.example.ru`)"
      tls:
      middlewares:
        - chain-admin-iframe@file   # используем iframe для консоли
      service: proxmox
    proxmox:
      loadBalancer:
        serversTransport: proxmox-transport
        passHostHeader: true
        servers:
          - url: "https://192.168.1.99:8006"
  serversTransports:
    proxmox-transport:
      insecureSkipVerify: true   # игнорируем самоподписанный сертификат Proxmox
7.2. Seafile + OnlyOffice
Seafile часто требует отдельного эндпоинта для уведомлений. Файл /etc/traefik/conf.d/30-seafile.yml:
yaml
http:
  routers:
    seafile-main:
      rule: "Host(`drive.example.ru`) && !PathPrefix(`/notification`)"
      tls:
      middlewares:
        - chain-public@file
        - seafile-headers@file
      service: seafile-main
    seafile-notification:
      rule: "Host(`drive.example.ru`) && PathPrefix(`/notification`)"
      tls:
      middlewares:
        - chain-public@file
        - notification-headers@file
      service: seafile-notification
    onlyoffice:
      rule: "Host(`office.example.ru`)"
      tls:
      middlewares:
        - chain-public@file
        - onlyoffice-headers@file
      service: onlyoffice
    seafile-main:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://192.168.1.30:8080"
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://192.168.1.30:8083"
        healthCheck:
          path: /ping
          interval: 10s
          timeout: 3s
    onlyoffice:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://192.168.1.30:6233"
  middlewares:
    seafile-headers:
      headers:
        customRequestHeaders:
          X-Forwarded-Proto: "https"
          X-Forwarded-Host: "drive.example.ru"
        customResponseHeaders:
          X-Frame-Options: "SAMEORIGIN"
          Content-Security-Policy: "frame-ancestors 'self' https://drive.example.ru"
    notification-headers:
      headers:
    onlyoffice-headers:
      headers:
          X-Forwarded-Host: "office.example.ru"
          X-Frame-Options: ""
7.3. Immich
Файл /etc/traefik/conf.d/40-immich.yml:
yaml
http:
  routers:
    immich:
      rule: "Host(`photos.example.ru`)"
      tls:
      middlewares:
        - chain-public-media@file
      service: immich
    immich:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://192.168.1.102:2283"
7.4. Matrix (Synapse)
Файл /etc/traefik/conf.d/50-matrix.yml:
yaml
http:
  routers:
    matrix-web:
      rule: "Host(`matrix.example.ru`)"
      tls:
      middlewares:
        - chain-public@file
      service: matrix-nginx
    matrix-nginx:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://192.168.1.108:80"
7.5. Home Assistant
Файл /etc/traefik/conf.d/60-homeassistant.yml:
yaml
http:
  routers:
    homeassistant:
      rule: "Host(`ha.example.ru`)"
      tls:
      middlewares:
        - chain-public-iframe@file
      service: homeassistant
    homeassistant:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://192.168.1.200:8123"
7.6. qBittorrent
Файл /etc/traefik/conf.d/70-qbittorrent.yml:
yaml
http:
  routers:
    qbittorrent:
      rule: "Host(`qb.example.ru`)"
      tls:
      middlewares:
        - chain-admin@file
      service: qbittorrent
    qbittorrent:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://192.168.1.103:8090"
        healthCheck:
          path: /
          interval: 10s
          timeout: 3s
8.1. Установка правильных прав доступа
После того как все конфигурационные файлы созданы, необходимо установить корректные владельца и права, чтобы Traefik мог их читать, а другие пользователи (например, вы) – при необходимости просматривать.
bash
# Владелец всех файлов в /etc/traefik – traefik, группа – traefik
sudo chown -R traefik:traefik /etc/traefik
# Директории: права 750 (владелец всё, группа чтение+выполнение)
sudo find /etc/traefik -type d -exec chmod 750 {} \;
# Файлы конфигурации (кроме .env и acme.json): права 640
sudo find /etc/traefik -type f -not -name "*.env" -not -name "acme.json" -exec chmod 640 {} \;
# Файл .env: права 600
# Папка plugins-storage и её содержимое
sudo chown -R traefik:traefik /etc/traefik/plugins-storage
sudo find /etc/traefik/plugins-storage -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /etc/traefik/plugins-storage -type f -exec chmod 644 {} \;
# Логи
Важно: Если вы добавили своего административного пользователя в группу traefik, то после изменения прав вы сможете просматривать файлы без sudo. Для этого выполните:
bash
sudo usermod -aG traefik username
Выйдите и зайдите заново (или выполните newgrp traefik в текущей сессии).
8.2. Настройка ротации логов (logrotate) для Traefik
CrowdSec имеет встроенную ротацию логов, а Traefik – нет. Настроим logrotate для файлов в /var/log/traefik.
Создайте файл /etc/logrotate.d/traefik:
bash
sudo tee /etc/logrotate.d/traefik > /dev/null <<'EOF'
/var/log/traefik/*.log {
    daily
    rotate 7
    maxsize 50M
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    create 640 traefik traefik
    sharedscripts
    postrotate
        if [ -f /run/traefik.pid ]; then
            kill -USR1 `cat /run/traefik.pid`
        else
            PID=$(pidof traefik)
            if [ -n "$PID" ]; then
                kill -USR1 $PID
            fi
        fi
    endscript
EOF
Проверьте синтаксис:
bash
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/traefik
8.3. Настройка автоматических обновлений безопасности (unattended-upgrades)
Это гарантирует, что система будет получать критические обновления без вашего участия.
Установите пакет:
bash
sudo apt install unattended-upgrades apt-listchanges -y
Настройте его:
bash
sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades
При запросе выберите Yes.
Отредактируйте /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades, чтобы разрешить только обновления безопасности (обычно настройки по умолчанию уже корректны). Убедитесь, что активны строки:
text
"origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian";
"origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
"origin=Debian,codename=${distro_codename}-security,label=Debian-Security";
По умолчанию обновления запускаются ежедневно в случайное время (6:00 + случайная задержка до 60 минут). Чтобы изменить интервал, например, на 5:00–7:00, создайте override для таймера:
bash
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/apt-daily-upgrade.timer.d
sudo tee /etc/systemd/system/apt-daily-upgrade.timer.d/override.conf <<EOF
[Timer]
OnCalendar=
OnCalendar=*-*-* 5:00
RandomizedDelaySec=2h
Persistent=true
EOF
Проверьте статус таймера:
bash
systemctl status apt-daily-upgrade.timer
В строке Trigger должно быть время в интервале 5:00–7:00.
Заключение и полезные советы
Таким образом Вы развернули полноценный, безопасный и современный стек для управления домашними сервисами. Подведём итог того, что у вас теперь есть:
  • Единая точка входа – Traefik принимает все запросы по HTTPS, автоматически перенаправляет HTTP на HTTPS, управляет сертификатами.
  • Защита на уровне IP – CrowdSec анализирует логи и блокирует подозрительные IP как на основе локальных правил, так и на основе глобальных списков (CAPI).
  • Защита на уровне приложений – AppSec WAF анализирует содержимое запросов и блокирует сложные атаки (SQLi, XSS, эксплуатацию уязвимостей).
  • Гибкая маршрутизация – через цепочки middleware вы можете легко применять единые политики безопасности к разным сервисам.
  • Автоматическое обслуживание – logrotate для логов и unattended-upgrades для системных обновлений.
P.S. Надеюсь я смог создать максимально подробное руководство по разворачиванию Traefik и Crowdsec с почти всеми возможностями, которые могут понадобится самохостеру, которое не займет у Вас много времени в отличии от меня.
Естественно текст был отредактирован с помощью Ai, за что ему спасибо!
P.P.S. У меня домен на sweb.ru (не реклама), и я смог настроить получение wildcard-сертификата для домена типа *.lan.example.ru. Это и есть та сама “Вишенка на торте“ если она будет кому интересна, я постараюсь так же подробно все описать.
Если вы обнаружили ошибки, нестыковки или в процессе у вас возникли какие либо трудности обязательно пишите. Мы попробуем решить Вашу проблему и исправим неточности в статье.
Спасибо за внимание!
Место под “Вишенку на торте“ :wink:
Огромное Вам спасибо за такое подробное руководство. Я как раз хочу перейти на Traefik с Nginx proxy manager. И основная причина этому - IaC. Я недавно развернул Homepage и кайфанул. Не от самого сервиса. А от того, что я могу сделать бекап нескольких конфигов и развернуть его потом за считанные минуты. Насколько я понимаю Traefik позволяет сделать также
Сами файлы конфигурации безусловно можно скопипастить, но процесс установки и настройки никто не отменял.
Жду отклик о проделанной работе.
Работа проделана огромная, тут однозначно лайк.
Но я бы сказал, что такой огромный объем полезен когда еще ничего нет и надо развернуть все с нуля.
В моем случае интересны были пункты с appsec т.к. пока не добрался до добавления waf. но тут проема в том, что я хочу развернуть 2 линейки crowdsec
  1. Анализатор логов и просто crowdsec, тут логи собираются и агрегируются при помощи victoria logs (есть проблема с анализаторами), а bouncer у меня не на уровне traefik, а сразу на роутере. Тут есть цепочка из services → victoria logs → crowdsec → crowdsec bgp bouncer
  2. Отдельный WAF для traefik, но поскольку у меня 5 основных инстансов traefik и несколько вспомогательных, то видится, что мне надо будет как минимум 5 инстансов crowdsec с выключением функционала bouncer и настройкой только appsec
Для 2, скорее всего, буду создавать отдельный git репозиторий с настройками т.к. по комментариям, там надо тюнить еще appsec, чтобы он сильно не лютовал, потом как-то разносить по инстансам с crowdsec
Ну и еще бы интересно рассмотреть в контексте данной статьи мониторинг этого самого crowdsec, т.к. он не дает бесплатно нормальных дашбордов. Из того, что я нашел и пробовал
  1. Облачный - во первых облако, во вторых управление только за деньги
  2. Дашборд на основе metabase - красиво, но очень ресурсоемко, я особо не тюнил, но сожрало 4ГБ оперативки прям на ровном месте, ну и вообще проект тяжелый очень, на java и вообще заточен под другие задачи, насколько я понял, то только на чтение работает. Анализирует внутренюю БД самого crowdsec
  3. Набор дашбордов на основе prometheus и grafana, по ощущениям, примерно можно получить, что и в предыдущем пункте, но меньшими трудозатратами и интегрированно в общую инфраструктуру
Каких-то визуализаторов cscli с возможностью управления я не нашел.
Я пытался описать использование в быту, а не в где-то на предприятии :upside_down_face:
В качестве мониторинга пока юзаю сайт, там конечно лимит в 500 IP месяц, который у меня однажды закончился за 10 минут :grinning_face: где-то попадалась информация что можно свою панель поставить, но пока не вникал.
Возможно есть варианты прикрутить всеми любимую Графана, но я не пользую ее, в принципе как и остальное ПО такого типа. Возможно пока не использую.
Crowdsec только в режиме appsec
  crowdsec:
    image: crowdsecurity/crowdsec:latest
    container_name: crowdsec
    network_mode: host
      TZ: Europe/Moscow
      COLLECTIONS: "crowdsecurity/appsec-virtual-patching crowdsecurity/appsec-generic-rules"
      - ./db:/var/lib/crowdsec/data/
      - ./config:/etc/crowdsec/
И middleware
http:
  middlewares:
    waf-middleware:
      plugin:
        crowdsec-bouncer:
          enabled: "true"
          crowdsecMode: "appsec"
          crowdsecAppsecEnabled: "true"
          appsecFailureBlock: "true"
          appsecUnreachableBlock: "true"
          logLevel: "ERROR"
          clientTrustedIPs:
            - "192.168.1.0/24"
            - "10.0.0.0/8"
            - "172.16.0.0/12"
            - "127.0.0.1/32"
Памяти потребляет в таком режиме порядка 30МБ, по процессору не заметил особого роста потребления.но надо будет еще потестить
Это много/мало в сравнении с чем?
Это очень мало в сравнении с современными решениями.
Тот же Authentik при старте съедает 1.5ГБ оперативки
Сейчас проверил, crowdsec waf потребляет 67МБ, Authentik Proxy Outpost - 34.4МБ
“Большой” crowdsec LXC контейнера потребляет 181МБ
Получается, что crowdsec для хоумлабы не будет напряжным от слова совсем.
Вставлю свои пять копеек, если не возражаете.
Вы используете Traefik, как systemd service, но при этом у вас довольно громоздкая и неудобная конструкция в logrotate.
postrotate
else
kill -USR1 $PID
fi
fi
Несколько удобнее и писать просто
postrotate
/usr/bin/systemctl kill -s USR1 traefik-proxy.service
При этом отпадет и необходимость использования pidfile при запуске Traefik.
Возможно вы знаете об этом, но выбрали такую конструкцию по каким-то особым соображениям? Буду признателен, если поделитесь.
Особых соображений небыло, была задача ужимать логи. Я на их форуме нашел такой вариант, загнал его в Ai и она допилила.
Мой вариант более общий, не привязан к systemd, работает даже если Traefik запущен иначе. Ваш вариант направлен конкретно на systemd. И мне кажется, он будет более правильный в данном случае. Но т.к. у меня уже все настроено и работает - пусть работает. Остальные пользователи могу использовать ваш вариант.
А чем хуже или лучше развертывания в докер от всеми известного стилихо?
Каждый разворачивает как ему удобней, но я заметил, что в docker релизиомя софт чаще, нежели в репозитории. Самый шустрый из всех (по моему очень скромному мнению) Alpine не всегда имеет самый свежий софт и приходится переходить на edge для улучшения и то docker все равно быстрее.
Спасают кастомные репы, но поддерживать их под все дистрибутивы ещё то удовольствие и все равно не все выпускают обновления оперативно
Ну и дальше идёт стандартный список за и против…
Тут как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные.
Я исходил из следующих соображений: в контейнере живет только Traefik+Crowdsec и больше ничего, все лишние пакеты снесены. Зачем мне лишнее ПО чтобы в этом ПО запускать другое ПО? :upside_down_face:
А что нет не чего про ssl? сделал про статье, прокинул свой сервис и понял что он поднимается на встроенном сертификате каком то траефика
Сертификаты выдаёт Lets Encrypt.
Что значит подымается на встроенном traefik?
Пункт 6.2 и 6.3
Строка certResolver
Подскажите если traefik находится за роутером. схема с блокировкой не будет работать? у меня померу то все запросы в /var/log/traefik/access.log отображаются как 192.168.1.1
Надо настроить из внешней сети DNAT, из внутренней простой роутинг.
Либо в локальной сети работает hairpin и надо вместо него splitdns деать, либо в целом роутер настроен неправильно
Скорее всего он показывает запросы из вашей сети. Проверьте сделав запрос из мобильной сети, посмотреть панель управления crowdsec. Или sudo tail -f /var/log/traefik/traefik-access.log | grep --line-buffered -o ‘“ClientHost”:“[^”]*“’ | cut -d’”’ -f4 если делали все как я писал, то путь логов должен соответствовать.
Не подскажите а для Nextcloud какие middlewares лучше использовать?
