[обзор] Minisforum UM870-SLIM
Самохостятм привет!
Готовлю обзор Minisforum UM870-SLIM
Найти и заказать можно на OZON
  • CPU: AMD Ryzen™7 8745H
  • SO-DIMM DDR5 32GB RAM(2 слота, поддерживает до 96GB)
  • 1TB NVME(2 слота, до 4ТБ)
  • AMD Radeon™ 780M graphics
  • 2.5G LAN
  • USB 4 Type-C port
:memo: Что планирую показать\посмотреть\обсудить:
  1. КТО ТАКИЕ МИНИСФОРУМ?
  2. ОБЩИЙ ОБЗОР ЖЕЛЕЗКИ
  3. ОХЛАЖДЕНИЕ ОК? ОТКУДА ЗАБИРАЕТ ВОЗДУХ ? КУДА СКИДЫВАЕТ?
  4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА и ШУМНОСТЬ
  5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СPU
  6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ IGPU
  7. СКОРОСТЬ СЕТИ? 2.5 ДОСТАТОЧНО?
  8. НА ЧТО ХВАТИТ 32ГБ ПАМЯТИ? НАДО ЛИ БОЛЬШЕ? ОДНОКАНАЛ ЗЛО?
:light_bulb: ДЛЯ КАКИХ СЦЕНАРИЕВ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ МИНИ-ПК
  • ЕЖЕДНЕВНАЯ WINDOWS МАШИНА?
  • ЕЖЕДНЕВНАЯ LINUX МАШИНА? да, если не нужене wifi
    можно, но сложно заставить работать MT7902 Wi-Fi, остальное - все супер
  • МЕДИА\ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА В ГОСТИНУЮ?
  • ДОМАШНИЙ СЕРВЕР\ЛАБОРАТОРИЯ?
:white_check_mark: ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ МИНИ-ПК В ДОМАШНЮЮ ЛАБАРАТОРИЮ
  • BIOS. АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЭЭ?
  • BIOS. ПРОБУЖДЕНИЕ ПО СЕТИ\WOL?
  • BIOS. ПРОБУЖДЕНИЕ ПО РАСПИСАНИЮ?
  • BIOS. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ?
  • PROXMOX\LINUX LAN DRIVERS?
  • РАБОТА БЕЗ HDMI КАБЕЛЯ?
  • USB 3.2?
  • ПЕРЕДАЧА IGPU В LINUX VM? да, но сложно, читать тут
  • ПЕРЕДАЧА IGPU В LINUX LXC? легко!
  • ПЕРЕДАЧА IGPU В WINDOWS? да, но сложно, читать тут
  • ТРАНСКОДИНГ ПОПУЛЯРНЫХ КОДЕКОВ В JELLYFIN ?
  • LLM МОДЕЛИ СМОГУ ЗАПУСТИТЬ?
  • ОХЛАЖДЕНИЕ СПРАВЛЯЕТСЯ?
  • РАЗУМНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА(до 40Дб)
Вспомогательные материалы для обзора
1. О бренде
Для меня Минисфорум - это самсунг в мире мини-пк.
  • грамотно спроектированные устройства с высоким уровнем инженерии
  • холодные, надежные, с широкой линейкой моделей
  • идет развитие не только железа, но и своего софта MinisCloudOS\MinisPhotos
  • новинки на computex 2026
    • с новыми форм факторами
    • новый класс устройств ai agent storage - Minisforum AI NAS N5 MAX
      не просто NAS, а поддержка производительных локальных ЛЛМ, с графикой уровня 4060 и до 128ГБ RAM из которых можно отдать 96ГБ vram
2. Тесты CPU
Источник: Robtech
singlecore(однопоточная нагрузка)
multicore(многопоточная нагрузка)
3. Тесты iGPU
The AMD Radeon 780M is one of the most powerful integrated GPUs (built-in graphics). It performs similarly to entry-level discrete GPUs (separate graphics cards), like the Nvidia GeForce RTX 2050 Mobile or a Desktop GTX 1650. It plays most modern games on low/medium settings.
Radeon 780M is based on the RDNA 3 architecture.
It is AMD’s top-tier integrated graphics for earlier high-end chips like the Ryzen 7040 and 8040 laptop series.
The RDNA 3.5 architecture is the newer update. It is used in newer iGPUs like the Radeon 880M and Radeon 890M. These newer RDNA 3.5 chips are generally 15% to 40% faster than the 780M in gaming and AI tasks
Источник: Robtech
Декодирование
3D Mark
4. Потребление ЭЭ
Мои замеры:
Шум и потребление ЭЭ
(мерил телефоном, так что не претендую на точность)
Выключено(off) - нагрузка 00% - 41дБ - потребление 0 вт
Включено(idle) - нагрузка 2-15% - 46дБ - потребление 7-15 вт
Включено(full load) - нагрузка 100% - до 51дБ - потребление до 97вт
Источник: Robtech
5. Система охлаждения и уровень шума
Производительная система охлаждения,
  • дополнительный вентилятор для дисков и памяти + терпопрокладки
  • забор воздуха по сторонам и сбросом назад
Мои замеры:
Источник: Robtech
6. Краткий замер популярных LLM моделей для 16Gb VRAM iGPU
Оборудование\Модель gpt-oss:20b gemma4:e4b gemma4:12b qwen3.5:9b
iGPU 780M 16Gb VRAM(32GB*1) reposnse_ token\s: 10 promt_ token\s: 74 reposnse_ token\s: 12 promt_ token\s: 98 reposnse_ token\s: 3 promt_ token\s: 65 reposnse_ token\s: 7 promt_ token\s: 32
iGPU 780M 16Gb VRAM(32GB*2) reposnse_ token\s: 17 promt_ token\s: 84 reposnse_ token\s: 20 promt_ token\s: 113 reposnse_ token\s: 8 promt_ token\s: 77 reposnse_ token\s: 13 promt_ token\s: 40
Прирост в двуканальном режиме 70,00% 66,67% 166,67% 85,71%
16 x AMD Ryzen 7 8745H(32GB*2) reposnse_ token\s: 14 promt_ token\s: 84 reposnse_ token\s: 16 promt_ token\s: 108 reposnse_ token\s: 7 promt_ token\s: 44 reposnse_ token\s: 10 promt_ token\s: 59
CPU vs GPU -17,65% -20,00% -12,50% -23,08%
:backhand_index_pointing_down: Смело задавайте свои вопросы :backhand_index_pointing_down:
:backhand_index_pointing_down: А вот и само видео :backhand_index_pointing_down:
Привет! Давно приглядываюсь к мини-пк для домашней лабы. Сейчас у меня Proxmox на старом десктопе, жрёт 120W в простое — хочется чего-то компактного.
Из твоего чек-листа особенно интересует:
• Автовключение после подачи питания — есть? Без этого в лабе никак.
• 2.5G LAN под Linux/Proxmox — родные драйвера или придётся собирать?
• Работа без HDMI — некоторые мини-пки без монитора частоту сбрасывают. У этого такое бывает?
• Ну и главное — сколько ватт под нагрузкой и в idle?
Про iGPU 780M тоже интересно — транскодинг в Jellyfin нормально тянет?
у меня MINISFORUM Mini PC MS-A1: Socketed AM5 CPU, OCuLink & 4x M.2
автовключение это настройка биоса
2х2.5 гбит риалтек
без хдми работает, может не работать на некоторых мониторах хдми или дп или через переходник хдвми-дви
потребление не замерял, надо переделать свой ваттметр, но ты в биосе можеш ограничить до 35вт тдп
т.к. больше микросхем там нет, то потребление будет максимум 40вт под нагрузкой и в простое порядка 15
Какое видео Вам было бы полезно?
  • 1 Как настроить транскодинг через AMD iGPU для Jellyfin в LXC?
  • 2 Как заставить ollama использовать AMD iGPU?
  • 3 Как заставить ollama использовать не 50% CPU, а 100%?
  • 4 Proxmox. 40гигабитная USB4-Type-C сеть между мини-пк
0 голос(ов)
kalobyte, спасибо за инфу! MS-A1 выглядит интересно — сменный сокет AM5 это надолго. А по шуму что скажешь? У меня сейчас старый десктоп под лабой гудит как пылесос, хочется чего-то, что можно в комнате держать. 15W в простое — это вообще сказка, у меня сейчас 120W))
По поводу автовключения в BIOS — это есть на любом нормальном мини-пк или бывают сюрпризы? Слышал что некоторые китайские бренды экономят на этой опции.
любой мини пк шумит, весь вопрос в том, сколько времени ты готов терпеть
в моем 3 вентилятора и из-за своих размеров они уже сами по себе шумят, а когда процессор работает, то шум слышел ощутимо
но у меня сейчас тут работает компутерный вентилятор be quiet pure wings 2 для охлаждения лично меня, так он больше шумит, а если ящик за монитор поставить, то думаю его и не слышно будет даже + у меня еще он пока не в корпусе, надо его в корпус засунуть
был у меня ящик такой средний типа такого
я туда поставил один кулер обычный плоский с теплотрубками и вентилятор там на минимуме всего был + вентилятор в блоке питания на минимуме, т.к. я брал высокоэффективный бп и он грелся мало, так что ящик был бесшумный совсем даже под нагрузкой, но я решил кишки от туда засунуть уже в серверный 2у корпус, чтобы в стойке стоял, а рабочий пк чтобы был мелкий
у меня еще есть такой
там правда процессор слабый и вентилятор еще надо, но ничего лучше нет с такой кучей портов
вобщем для лабы нет смысла в мини пк
поэтому я всегда говорю, что нет смысла покупать старый дешевый хлам, его и сливают поэтому за копейки
конечно бывают, но в том ящике с 8 портами в биосе настроект столько, что даже серверные платы столько не имеют и там даже есть таймер включения
у меня на нём винда работает, ОЗУ до скачка цен докупил и теперь 64Gb. Использую как программисткий инструмент, но может скоро перейду на Linux, но это не точно, так как у меня ещё один мини-пк на Ryzen 6600 32Gb с Fedora уже стоит рядом
Добавил в шапку мои замеры:
  1. Шум(мерил телефоном, так что не претендую на точность)
Добрый день. Являюсь обладателем данной модели мини ПК. Приобрел ребенку для учебы. Сразу на авито докупил доп. охлаждение. На днях пришел заказ с китая egpu Aoostar AG02, была свободная rtx 3080 решил ее подключить к минику, чтобы с ребенком комфортно играть в Palworld. Вот третий день мучаюсь с периодическими лагами и перезагрузками во время игры. Подключил видюху к минику через USB 4 Type-C, сделал андервольтинг (зажал TDP лимиты до 80%), но во время загрузки в игре босс арен и подземелий, комп уходит в ребут. Грешу на нехватку пропускной способности USB 4 (сильный рост нагрузки при загрузке локаций) или баги самой игры. Если у кого-то есть мысли на этот счет, буду рад обсудить.
Интересная тема, сам присматриваюсь 1 глазом локальным ИИшкам, но пока ничего путного и относительно бюджетного не придумал.
Пока только целый обвес построил над облачными LLM
Причин может быть много, от кривых драйверов до отключения устройства из за засыпания. И как правило они не про сам девайс, а про настройки ОС\Драйверов.
Вот тут есть примеры, как ребята в windows правили реестр, чтобы usb девайс не засыпал и не уходил в энергосбережение.
А можете поделиться параметрами запуска gemma4? У меня другой неттоп, но с той же встроеной графикой, 32Гб оперативки (что достаточно), но при этом на гемме получается 13-14 токенов в секунду, а у вас - 20. У вас через ROCm или через vulkan работает? Ниже мои параметры:
./bin/llama-server
-m ./models/gemma-4-26B-A4B-it-heretic-IQ4-NL_ud-imtrx-v2.gguf
-ngl 99
-c 131072
-b 1024
-t 8
–flash-attn on
–cache-type-k q4_0
–cache-type-v q4_0
–cpu-moe
–reasoning off
–host 0.0.0.0
Я использую настройки по-умолчанию в openwebui
ну начать стоит с того, что у меня и у Вас сильно разные Геммы
Вы используете gemma-4-26B-A4B-it-heretic-IQ4-NL_ud-imtrx-v2.gguf
Где значение параметров сильно выше, чем у выше указанной
Ради интереса - скачал используемую Вами модель, если верно нашел
Если автор иной, то и модель может быть совсем другая.
По тестовому промпту tell me a story получилось 21 токен на генерацию и 51 на чтение промта
Почему так?
А на какой частоте у Вас работает igpu? возможно производитель ужал тепловой пакет и она недополучит мощности? nvtop говорит, моей дается 43W и она на частоте 2600Mhz работает в процессе генерации ответа
32 GB RAM у вас какие ? Одной планкой ? Ddr4? 3200? Это само собой тоже будет влиять
Планирую заказать печать 3D модели для этого миника, нашел этот вариант - https://makerworld.com/ru/models/1806646-minisforum-um870-120mm-cooler-others#profileId-1927034
У кого-то есть реализованная деталь для улучшенного охлаждения, но при этом чтобы можно было использовать не только slim кулер, но и обычной толщины 20-25мм?
Интересно, сколько сейчас стоить распечатать такую деталь?
находишь на авито человека кто занимается 3д печатью
я как то собирался рэк замутить:
прикинул что не совсем бюджетно выходит, и забросил идею
если нет знакомого с 3д принтером, не дешево это всё, зачастую при сборке много нюансов и хотелок возникает, и детали на переделку просятся…)
@KRom, я тоже долго ходил вокруг да около локальных LLM. В итоге поставил ollama на свой домашний сервер — погонял пару моделей через Open WebUI. Для начала qwen2.5 нормально зашла на 16GB ОЗУ, ответы адекватные. А недавно наткнулся на Hermes AI агента — он умеет в терминале команды запускать, я статью про него даже написал на своём блоге. Если интересно — могу ссылку кинуть.
он считается тяжеловатым для локальных моделей с маленьким контекстом
Я сейчас тестирую следующую связку
pi.dev → OmniRoute → LM Studio
Omniroute может работать со множеством как облачных, так и локальных моделей, например, неплохо показали себя бесплатные модели от mistral, причем настолько, что можно с ними попробовать ИИшку
LM Studio запускаю на компе, но сейчас смотрю в сторону админок с веб интерфейсом
Ну и в целом, двигаю свою лабу в сторону ИИ, как для кодинга/агентинга, так и для внутренних вещей и интеграций, тоже могу написать пост, но не думаю, что будет интересно.
наоборот очень интересно, мониторить куда движется мир
особенно когда у каждого под рукой куча “железок” для всего этого, и руки чешутся всё это попробовать
но смущает как всегда, и платность моделей и цены на ОЗУ/GPU ((
@KRom, пост точно будет интересно — тут только за такие темы хватаются. Про цены на ОЗУ/GPU, @LamerDeath, согласен, это боль. Но если не гнаться за топовыми моделями, можно очень дёшево въехать: я свой UM870-SLIM с 16GB ОЗУ вообще не загружаю под ИИ на 100% — qwen2.5:7b и 14b спокойно крутятся, а для агентинга маленьких задач хватает. GPU это уже совсем другой уровень, когда нужны семёрки и восьмёрки в голове. А так — стартовать можно и на том, что уже есть.
