Не запускается TrueNAS, виснет на systemd-journald
Всем привет, решил сделать NAS на TrueNAS 23.10.2, но после установки на диск при попытке запуска система доходит до 1454.566651 started systemd-journald.service - Journal Service и после не делает ничего. Если отключить в этот момент клавиатуру - она подаст об этом сообщение, но больше ничего не происходит часами. Сначала 25.10.2.1 вообще застревала на 6.452446J ZFS loaded module v2.3.0-1. Затем я пробовал 25.04.2.6, 23.10.2, только последняя вот дошла до журнала. Ставил на разные SSD, один в m2 слоте 16 гб, другой sata 32 гб, оба рабочие, в винде их открывал, чистил, записывал нули в них до установки, чтоб прям чистые были, проверял смарт - здоровье 100, они новые. Других дисков в сервере не вставлено. Саташный диск вообще был один, когда я ставил на него. Флешку загрузочную прошивал через Balenaetcher, ventoy (через флешку с вентоем не удалось установить систему вообще, не запускался гуи установщика, ругался на реалтековский сетевой контроллер). Сетевой контроллер на 25 версиях отключал - все равно система не начинала работу. Веб морда ее, разумеется, не работала.
Поставил kubuntu последнюю попробовать, мало ли что-то с железом (через флешку с вентоем) на один из дисков - поставилось нормально, запустилось, все хорошо. Конфигурация: MSI MAG b550 tomahawk max wifi + ryzen 2600x + 16 гб RAM + rtx1660ti, БП 850 Вт.
Что еще можно сделать, как запустить этот несчастный трунас?
Решил поставить proxmox ve ядро в OpenMediaVault и там получил полное зависание ядра. Благодаря дебаг режиму удалось обнаружить, что проблема была в драйверах для новых видеокарт, который я заблеклистил, и удалось запустить и трунас, и это ядро проксмокса.
Решение: в grub перед запуском прописать в конце строки, которая начинается с “linux” следующие параметры: modprobe.blacklist=nvidiafb,nouveau nomodeset 3. С таким пресетом система у меня запустилась, далее я прописал эти параметры на постоянку:
midclt call system.advanced.update ‘{“kernel_extra_options”: “modprobe.blacklist=nvidiafb,nouveau nomodeset 3”}’
midclt call system.advanced.config | grep kernel_extra_options
