Настройка роутера под OpenWrt+Adguard в LXC контейнере+ZapБред для любимого канала.
Я — новичок в самохостинге, поэтому после приобретения маршрутизатора Wi-Fi Cudy WBR3000UAX и перепрошивки его на OpenWrt столкнулся с конфликтом моего AdGuard Home с известным пакетом для просмотра любимого канала. Также была нарушена работа NPM, а при обращении к доменным именам через DuckDNS маршрутизация не работала.
Поискав в интернете, я не нашёл четкой инструкции по решению этой проблемы. В итоге вместе с помощью нейронной сети я нашёл решение и сформулировал пошаговую инструкцию. Может, кому-то она пригодится.
:white_check_mark: Пошаговая инструкция
Делайте всё именно в этом порядке, чтобы не потерять доступ к интернету.
Шаг 1: Настройка AdGuard Home (в Proxmox LXC)
  1. Откройте веб-интерфейс AGH.
  2. Перейдите в Настройки → Настройки DHCP.
  3. Включите DHCP-сервер AGH.
  4. Заполните настройки IPv4:
    • IP-адрес шлюза: 192.168.0.1 (IP вашего роутера с ZapВред) — у вас уже должно быть верно.
    • Маска подсети: 255.255.255.0 (стандартная для домашней сети).
    • Диапазон IP-адресов: укажите пул, который не будет конфликтовать с IP самого AGH и статическими адресами. Отличный вариант: 192.168.0.50 - 192.168.0.200.
    • DNS-сервер для клиентов: самое важное поле! Укажите IP вашего AGH. Это заставит все устройства спрашивать DNS именно у него.
  5. Проверьте Upstream DNS-серверы: перейдите в Настройки → Настройки DNS. В поле “Верхние DNS-серверы” должно быть только IP вашего роутера. Убедитесь, что там нет tls://dns.adguard.com или dns10.quad9.net.
  6. Сохраните настройки AGH.
Шаг 2: Настройка роутера OpenWrt
  1. Зайдите в веб-интерфейс OpenWrt (LuCI). Рекомендуется делать это с устройства, подключённого по кабелю (Ethernet), чтобы не потерять управление при отключении DHCP.
  2. Перейдите в Сеть → Интерфейсы. Нажмите “Изменить” у интерфейса LAN.
  3. Перейдите на вкладку “Настройки DHCP”.
  4. Найдите пункт “Игнорировать интерфейс” (Ignore interface) или “Отключить службу DHCP” (Disable DHCP Server). Включите эту опцию.
    Это отключит DHCP-сервер роутера и передаст эту функцию AdGuard Home.
  5. Не заполняйте больше никаких полей в разделе DHCP — пользовательский DNS, который вы указали, будет автоматически раздавать устройства уже от AGH.
  6. Сохраните и примените настройки.
    Скорее всего, роутер перезагрузится. Также убедитесь, что правила перенаправления для NPM настроены правильно.
Всё. Надеюсь, эта инструкция кому-то поможет. Всем спасибо!
