NAS - для себя любимого.
Выбор платформы для домашнего NAS: самосборка vs Synology vs б/у Tower-сервер
*Дата: 30.05.2026.
1. Результат (кратко)
Сравниваются три способа собрать файловое хранилище и сервер приложений примерно за одни и те же деньги — около 98 000–160 000 ₽ за платформу без дисков:
  • Самосборка (DIY) на TrueNAS SCALE — самая тихая и компактная, современная платформа, но всего 4 корзины и самая высокая цена за единицу вычислительной мощности + удовольствие от процесса.
  • Готовый NAS Synology — философия «купил, поставил, забыл» плюс несколько контейнеров; 6–8 корзин, но относительно слабый процессор.
  • Б/у сервер в формате Tower (HP ProLiant ML350 Gen9) — в 2–3 раза больше вычислительных ресурсов и в разы больше памяти ECC за те же деньги, до ~12–16 корзин, гарантия продавца до 3 лет. Еще и видеокарты воткнуть можно. Расплата — энергопотребление и шум.
Вывод одной строкой:
хочешь тишины, компактности и удовольствия — Самосборка (DIY);
хочешь простоты «из коробки» — Synology;
хочешь максимум мощности за те же деньги и готов мириться с шумом/потреблением — б/у Tower-сервер.
2. Объект и методика сравнения
Базой для сравнения взята цена платформы без жёстких дисков. Диски в таблицы намеренно не включены: их стоимость зависит от ёмкости и одинаково добавляется к любому из вариантов. Под «корзинами» понимаются посадочные места (отсеки) под накопители, а не сами диски.
Ключевые параметры, на которые сделан акцент в каждой таблице — число используемых ядер процессора и объём оперативной памяти (выделены заливкой).
(Самосборки класса “Doshirak” здесь не рассматриваются Они имеют право на жизнь и часто используются … и спор здесь НЕУМЕСТЕН – голосом Остапа Бендера)
3. Таблица 1 — Самосборка (DIY, TrueNAS SCALE)
Компонент Конфигурация Цена, ₽
Корпус NAS-04, 4-bay Mini-ITX, Flex PSU, 120 мм 10 650
Материнская плата ASRock Ind IMB-X1238 (W680, LGA1700) 14 / 20 24 779
Процессор Intel Core i5-14500T (или i5-13500T) 17 750
Оперативная память 32 ГБ SO-DIMM DDR5 non-ECC (макс. 96 ГБ) 24 850
Загрузочный NVMe M.2 NVMe 500 ГБ – 1 ТБ 7 100
Блок питания SilverStone SST-FX350-G (Flex, 350 Вт, Gold) 8 520
Охлаждение Noctua NH-L12S (low-profile, 70 мм) 4 970
Процессор — ядра / потоки 14 ядер / 20 потоков 27 000
Оперативная память 32 ГБ (расширение до 96 ГБ) 35 000
Корзины под диски 4 шт. (3.5″) + 2 NVMe -–
ИТОГО (без дисков) платформа на TrueNAS SCALE 160 619
Итог: компактная, тихая и современная система на 4 диска. Главное ограничение — всего 4 корзины. Цена за единицу вычислительной мощности здесь самая высокая из трёх вариантов.
4. Таблица 2 — Готовые NAS Synology
Модель Корзины Ядра / потоки ОЗУ (база / макс) Цена, ₽
DS1621+ (6-bay) 6 4 / 8 4 / 32 ГБ ≈ 125 000
DS1825+ (8-bay) 8 4 / 8 8 / 32 ГБ ≈ 140 000
DS1621xs+ (6-bay) Intel Xeon D-1527 6 4 / 8 8 / 32 ГБ ECC ≈ 230 000
Synology даёт 6 или 8 корзин, но процессор во всех трёх моделях — 4-ядерный, а потолок ОЗУ — 32 ГБ.
5. Таблица 3 — Б/у сервер Tower (HP ProLiant ML350 Gen9)
Параметр Значение
Модель HP ProLiant ML350 Gen9, корпус Tower (4U/5U)
Процессоры 2 × Intel Xeon E5-2680 v4 (по 14 ядер)
Ядра / потоки (всего) 28 ядер / 56 потоков
Оперативная память 64 ГБ DDR4 ECC (расширение до 768 ГБ – 3 ТБ)
Корзины под диски до 12 (3.5″ LFF) / до 24–48 (2.5″ SFF)
Сеть 4 × 1GbE (опц. 10GbE)
Управление iLO (полноценный IPMI)
Питание 2 × резервируемый БП
Цена (вторичный рынок) ≈ 130 000 000 ₽
Цена (дилер, гарантия 3 года) от ≈ 180 000 ₽
За те же деньги Tower-сервер даёт 28 ядер / 56 потоков и 128 ГБ ECC, а корзин — до 12–16 (3.5″). На вторичном рынке РФ такая конфигурация укладывается в бюджет; у дилера с гарантией 3 года цена выше (от ~169 000 ₽), но мощность всё равно кратно превосходит остальные варианты.
6. Сводная таблица по трём вариантам
Параметр Самосборка (DIY) Synology DS1825+ HP ML350 Gen9 (б/у)
Цена без дисков, ₽ ≈ 160 619 ≈ 140 000 ≈ > 180 000
Ядра / потоки 14 / 20 4 / 8 28 / 56
ОЗУ база / макс 32 / 96 ГБ 8 / 32 ГБ 64 / 768+ ГБ
Корзины под диски 4 8 до 12–16
Платформа / ОС TrueNAS, 2023 DSM, 2019-CPU TrueNAS/Proxmox, 2016-CPU
Потребление (idle) ≈ 45 Вт ≈ 30 Вт ≈ 120–160 Вт
Шум тихий тихий заметный
Гарантия нет 3 года до 3 лет (дилер)
Философия «помучиться» «купил-забыл» максимум мощности
7. Развёрнутые выводы и рекомендации
Самосборка (DIY) — «если хочешь помучиться»
Если есть желание разобраться и собрать действительно тихий, аккуратный NAS на TrueNAS SCALE с достаточным запасом по современной платформе — путь самосборки оправдан. В результате получается маленькая, со скромными параметрами система на 4 диска, но при этом достаточно «злая» и шустрая конфигурация. Она позволяет получить удовольствие от процесса сборки и решать вполне серьёзные задачи — но за достаточно приличные деньги.
Synology — «купил, поставил, забыл»
Если основная философия — «купил, поставил, забыл», и при этом нужно, чтобы на устройстве дополнительно крутилось несколько контейнеров, — логично остановиться на продуктах Synology. Это готовое решение с удобной экосистемой DSM, 6–8 корзинами и минимальными трудозатратами на сопровождение, ценой более слабого процессора и невысокого потолка по памяти.
Б/у Tower-сервер — «максимум мощности за те же деньги»
Если хочется получить значительно более серьёзный результат за те же деньги, причём с гарантией продавца до 3 лет, — стоит брать б/у сервер в формате Tower. Если при этом нужна тишина — это минус; но если есть пространство (например, на балконе или в подсобном помещении), где шум вентиляторов не играет роли, можно смело брать б/у сервер U1. Его вычислительные параметры будут в 2–3 раза выше, чем у самосборки, и в несколько раз выше, чем у Synology. Платой за это становится заметно большее энергопотребление — взамен вы получаете действительно мощную вычислительную установку.
8. Примечания и оговорки
  • Память, SSD и HDD в 2026 году находятся под сильным ценовым давлением из-за ИИ-дефицита DRAM/NAND; цены волатильны (±15–20 %).
  • Число корзин — это посадочные места под диски, а не сами диски:
    • DIY — 4;
    • Synology — 6/8;
    • Tower-сервер HP — ориентировочно до 12–16 (3.5″) и до 24–48 в 2.5″-исполнении.
  • Энергопотребление указано для простоя при работе 24/7; у б/у сервера под нагрузкой оно существенно выше, что напрямую влияет на счёт за электричество.
Спасибо, за обзор!
С дисками думаю выйдет около 200.
Хочется себе NAS дома, но бюджета пока хватает только на сборку DOSHIRAK :sweat_smile:
Добрый день! Не совсем понятно почему в варианте DIY Вы ограничили себя четырьмя корзинами. Можно же взять корпус больше и мать с бОльшим количеством sata-портов.
Автор что-то намкдрил совсем.
Корпус с АлиЭкспресс на 8 дисков
Мать на n100
Блок питания флекс, корпус доработал болгаркой чтобы влазил.
Память 16 гигов
Пару вентиляторов.
Все обошлось несколько лет назад в 25000 рублей. Сейчас пусть память дороже пусть будет 35000-40000.
“Помучаться” это неделю посмотреть обзоры, пару раз для тренировки накатить образ и забыть на многие годы что ты там вообще делал.
Сейчас бы присмотрелся к матери SuperMikro с распаянным процессором, в нем много PCI линий и много ядер.8
ASRock Industrial IMB-X1238 можно отнести к промышленным платам с отдельными серверными признаками… Мать на N100 это немного другое - хочется и виртуалки чтобы крутились и размер был не слишком…
