Была технология GVT-g, которую intel закрыли. Это было совместное использование iGPU. Если совсем просто, то iGPU делилась на виртуальные GPU и они отдавались в ВМ. Она существовала до 10 поколения процессоров.
Есть технология GVT-d - она позволяет “отцепить” от хоста iGPU и прокинуть её в ВМ. Ну и как следствие - можно получить с HDMI/DisplayPort вывод из ВМ. Вообще эта технология относится к классу IOMMU.
у меня 2 миника на N4000 и легко на них запускал виртуалку с браузером, сначала грузится истсема, выводятся логи загрузки потом при старте виртуалки начичают выводиться логи загрузки уже виртуалки и после старта ее выводится изображение на экран
а как вы ставите на интеловское железо, Android TV на PC
тоже были мысли, есть старенький ноут с нерабочей клавиатурой Dell Vostro 1400 на core2duo,
хотел в гараж повесить на стену, ютуб и фильмы с музыкой включать
нагуглил что разумнее поставить LibreELEC, которая сразу запускает Kodi
а вы тут про заманчивый android )
Точно! Забыл мысль закончить. В итоге плюнул из Beelink сделал шлюз со всякими полезными сервисами по доступу в интернет и отдал теще. А так использую обычные приставки на AndroidTV.
По кнопке выключения пульта: посмотрите journalctl -b -u systemd-logind в момент нажатия. Если Power key принимает именно logind хоста, проверьте HandlePowerKey=ignore в его конфигурации. Учтите, это изменит обработку и обычной кнопки питания. Если выключение инициирует графическая оболочка, настройка logind может не помочь — нужно менять её обработчик. Этот сценарий стоит проверить отдельно от воспроизведения видео.
