Lab Dash - простой дашборд с функциями мониторинга
Возможности
Lab Dash предлагает настраиваемую сеточную компоновку, в которую можно добавлять различные виджеты:
  • Ярлыки для ваших инструментов и сервисов
  • Системную информацию
  • Проверки состояния сервисов
  • Пользовательские виджеты и многое другое
Кастомизация
Вы можете легко настроить панель управления:
  • Перетаскиванием и изменением порядка элементов
  • Сменой фонового изображения
  • Добавлением собственных поисковых провайдеров
  • Настройкой пользовательского заголовка и имени вкладки
Конфиденциальность и контроль данных
Вы полностью контролируете свои данные и конфигурацию панели управления:
  • Все данные хранятся и используются только на вашем устройстве
  • Конфиденциальные данные шифруются локально с использованием AES-256-CBC
  • Только учетные записи администраторов могут вносить изменения
  • Конфигурации можно легко резервировать и восстанавливать
Установка через docker compose
docker-compose.yml
  lab-dash:
      container_name: lab-dash
      image: ghcr.io/anthonygress/lab-dash:latest
      privileged: true
      #network_mode: host # for monitoring network usage stats. run `sudo ufw allow 2022/tcp` on ubuntu to allow access through firewall
        - SECRET=YOUR_SECRET_KEY # any random string for used for encryption.
        # You can run `openssl rand -base64 32` to generate a key
        - /sys:/sys:ro
        - /docker/lab-dash/config:/config
        - /docker/lab-dash/uploads:/app/public/uploads
        - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      labels:
        - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"
Видеообзор
