У приложений семейства Craft не самые удачные иконки — лев на зелёном фоне, и этот же значок получают все PDF в Finder, если PdfCraft назначен обработчиком по умолчанию. Поменять можно, но есть несколько неочевидных моментов.
Почему не работает Get Info. Вставка картинки на значок через Finder → Get Info меняет только иконку самого приложения. Значок документов берётся из бандла: Info.plist → CFBundleTypeIconFile → файл .icns в Contents/Resources. У Craft-приложений иконка приложения и иконка документа — один и тот же файл, так что достаточно подменить его.
Что нужно учесть:
- App Management. Начиная с macOS Ventura, Terminal не может менять содержимое бандлов в
/Applicationsбез разрешения System Settings → Privacy & Security → App Management, даже если файлы принадлежат вам. Без него будетOperation not permitted. После включения Terminal нужно перезапустить. - Подпись кода. После замены файла подпись ломается — бандл надо переподписать ad-hoc (
codesign --force --deep --sign -). Приложения подписаны Developer ID, не из App Store, поэтому после переподписи они нормально запускаются; Gatekeeper может один раз переспросить. - Кастомная иконка из Get Info (если ставили раньше) перекрывает новую — её нужно снять: удалить файл
Icon\rв корне бандла и атрибутcom.apple.FinderInfo. Если удалить только файл, а атрибут оставить, приложение в Dock превратится в значок папки. - Кэш иконок. После замены —
lsregister -f, перезапуск Finder и Dock; если значки документов обновились не везде, помогает перелогин.
это только для macOS
все файлы, включая скрипт, должны находиться в этом каталоге: ~/Downloads/Craft-macOS-Icons/
Требование: Terminal должен иметь разрешение App Management !!!
для этого System Setting–>Privacy & Security–>App Management включить ползунок у Terminal.app После включения Terminal нужно перезапустить.
Затем скачайте по ссылке Иконки и текст скрипта с Инструкцией
( https://files.catbox.moe/cralo1.zip)
- но вот так из терминала мне кажется проще:
cd ~/Downloads
curl -L -o craft-icons.zip https://files.catbox.moe/cralo1.zip
unzip -o craft-icons.zip
xattr -dr com.apple.quarantine Craft-macOS-Icons
chmod +x Craft-macOS-Icons/install-craft-icons.sh
./Craft-macOS-Icons/install-craft-icons.sh
PS: catbox.moe — без регистрации, файлы хранятся бессрочно, до 200 МБ, прямая ссылка на файл
