Firebat S1 зависает
Короче проработал этот зверь около года, все было хорошо. Потом я обновился до последнего проксмокса, провел какие то манимуляции, удалил старые ядра. и с этого начались зависания. Около недели я пробовал разные способы и в итоге пришел к выводу, что легче переустановить. Записал последний образ с сайта и все накатил по новой. но и тут сервер завис. Он не реагирует на клавиатуру и в логах ничего нет.
Господа, прошу помощи. Сейчас полностью голая система, тут уже я ничего не мог сломать, но сервак просто с..ка виснет. Какие будут предположения? закономерности как и когда он зависнет нет. Может зависнуть спустя пару часов когда я захочу на него что то поставить, а может просто ночью в простое зависнуть.
Дополню, процессор n150 память 16гб. ssd стоковый который был в комлекте, т.е. все стоковое. ни каких изменений не вносилось.
При зависании всегда первое что проверяю это память, поэтому memtest’ом пройдите. Это сразу что приходит на ум.
Да, но пока сервер стоит удаленно. Пока на просторах нарвался на Hard freeze on Intel N150 (Twin Lake) when iGPU/renderD128 is active | Proxmox Support Forum
Тогда получается Вам необходимо использовать Proxmox c более старой версией ядра. И желательно её зафиксировать, чтобы не наступить на те же “грабли”.
Сначала проведу пару тестов, пока отключил этот драйвер и наблюдаю за стабильностью!
Если проблемы начались с очередного обновления, то 100% надо начинать с того, что возвращать старое ядро 6-й версии. Я сам лично столкнулся с тем, что один сервер зависал на 7-м ядре. Это очень популярная проблема. Возвращайте 6-е ядро и принудительно блокируйте переход на новое 7-е:
Смотрим доступные в системе ядра:
# proxmox-boot-tool kernel list
Manually selected kernels:
None.
Automatically selected kernels:
6.17.13-7-pve
7.0.0-3-pve
7.0.2-2-pve
Принудительно выставляем 6-ю версию:
# proxmox-boot-tool kernel pin 6.17.13-7-pve
Перезагружаемся и проверяем:
# uname -r
6.17.13-7-pve
Уже загрузился на 6.14.11-9, т.к. на 6.17 зависания были.
Эксперимент был успешный, проработал более суток. Далее снова завис. теперь я подозреваю виновника сетевую карту и драйвер r8169
Если вдруг у кого то есть подобная связка то просьба отписаться как у Вас работает?
Еще один вопрос обладателям данного устройства. После переустановки системы, добавил экранчик из профильной темы, добавил его на дашборд и заметил что иногда раз в 10 секунд примерно почему то пропадают картинки с показателями памяти, температуры, и т.д. ни у кого не было?
может происходоит переключение на ненастроенный экран просто?
Подтверждаю. Эти сетевые карты глючат и виснут. Причём все по-разному. Где-то сеть отваливается, где-то сервер зависает. Иногда помогает использование другого драйвера, иногда нет. В общем, для PVE это максимально ненадёжная сетевуха. Рекомендую по возможности заменить.
Что? не понял. Кто на какой ненастроенный экран?
Ставить usb сетевую? Или там можно ее заменить отдельно?
Это уже я не знаю, решайте по месту, как вам удобнее. В сети очень много информации на тему PVE + r8169 или r8168. Почитайте, попробуйте. Некоторые решения помогают. У меня на каких-то неттопах после замены драйвера нормально всё работало, а на каких-то нет. Если просто периодичестки отваливалась сеть под нагрузкой, то я писал скрипт, который проверяет раз в минуту работу сети и если она пропадает, то перезапускает сетевую подсистему. Это реально работало. Сеть отваливалась не так часто, может раз в неделю. Но если сервер жёстко зависает, то либо другое ядро пробовать, либо драйвера другие ставить, либо другую сетевуху.
После долгих мучений, проблема была найдена. Китайская RAM приказала долго “жить”.
Установил новую планку на 16 гб(Kingston ). 32 гб Kingston, Crucial и какая то китайская не завелась.
