После смены платформы полностью и переустановки pve 9.1.4 возникла проблема - не работает L2 между бриджами микротика и pve (не вижу маки с обеих сторон).
Что с этим делать - хз, может кто подскажет.
Есть следующее:
микротик ccr1016. На нем на ether8 и 9 сделан bridge “10” c адресом 10.10.10.3/24
Настройки bridge, bridge/ports не трогались (стандартные). ось 7.20.6.
На интерфейсах и бридже mtu 10000 -
pve 9.1.4. На нем интерфейс nic1 засунут в vmbr1, на vmbr1 назначен адрес 10.10.10.1/24. На виртуалках и lxc этот vmbr1 добавляется вторым интерфейсом вручную (dhcp настроен на микротике). nic1 подключен в ether9 на микротике. л2 нету - соответственно виртуалки и lxc не получают от микротика адрес.
При прописывании адреса вручную все равно прокс и контейнер друг друга не видят.
Сам pve тоже не видит ничего в этом vmbr.
Чип AQC107.
С момента установки никакие дополнительные настройки не трогались (sdn/firewall), только в интерфейсе создан vmbr.
Ядро Linux 6.17.4-2-pve (2025-12-19T07:49Z)
На интерфейсе и бридже mtu 9014 -
роутер xiaomi be10000 в режиме точки доступа (все порты в одном bridge). Подключен в ether8 на микротике. На нем л2 работает нормально, маки всех его клиентов вижу.
При подключении pve nic1 в свободные порты на ксяоми - ничего не происходит.
Поэтому проблему подозреваю именно в pve. С обеих сторон поднимается линк 10000 full duplex.
На интерфейсах и бридже mtu 9014
На старой системе (supermicro x9dri-ln4f+ и карта X540-AT2) все работало по такой же схеме (оба порта карты в bridge, виртуалки и контейнеры подсовываются в этот bridge) и микротик их видел. Старая система устанавливалась еще когда 8.2 была последней и обновлялась по мере выхода свежих версий до 9.1.4.
