DNS homelab configuration
Поскажите dns для homelab как лучше сразу делать? При установке proxmox предлагает указать fqdn. Как я понял, лучше сразу свой домен везде прописывать? К примеру
pve1.mydomain.com
immich.mydomain.com
и т.п. Как правильно делать?
Не критично, он все равно будет по-умолчанию заводить самоподписные сертификаты.
Если при использовании reverse-proxy тоже без разницы по какому адресу сервис находится, а тут же еще вопрос в Split-DNS тогда возникает.
Например, у меня immich.lan и pve1.lan имеют внутренний реальный IP адрес, по которому можно на них зайти, например, по SSH, а immich.domain.com и pve.domain.com указывают на один адрес с reverse proxy, который их уже разруливает внутри сети.
Ну и извне если доступ делать, то там тоже DNS записи эти должны указывать на одну точку входа.
Вообще, если прям по правильному делать, с правильным FQDN, то
я себе сделал так: на ip контейнера с traefik указал домен traefik.lan
а на домены сервисов(к примеру pihole.mydomain.pp.ua) сделал CNAME на traefik.lan
и допустим если я захочу поменять ip контейнера с traefik, то мне нужно будет только поменять запись в домене traefik.lan
Это делать на dns домена или на dns openwrt?
в openwrt
По DNS еще немного тут расписывал
