3x-ui панель на домашнем сервере.
Хочу поставить 3x-ui панель на домашний сервер. Создал LXC контейнер, установил там скрипт, панель сделал на рандомном порту, через NPM создал прокси хост на этот LXC контейнер, но при при входе в панель, она не открывается, пишет следующее: {“data”:{},“message”:“File not found.”,“status”:404}. Подскажите может кто-то сталкивался с этим, как правильно настроить?
Ошибка гласит что страница не найдена. Вы пробовали заходить на 3x-ui панель напрямую по <LXC IP>:<PORT>? Если панель доступна, то ищите ошибку в конфигурации Nginx. Возможно неправильные пути. Посмотрите логи.
Я понимаю о чем говорит эта ошибка, просто не понимаю почему.
Да я пробовал зайти так как вы сказали, открыл порт на роутере и все отлично заходит. Почитал в интернете, какая-то проблема с nginx
Проверьте пути Nginx в location. Nginx требует наличие косой черты (slash) в конце пути к ресурсу. Отключите сертификат в 3x-UI если его обрабатывает Nginx.
